Ineens tijden het rijden viel mijn dimlicht uit (beide kanten). de rest van de verlichting doet het allemaal nog steeds zonder enkel probleem.
Nieuwe zekeringen gekocht en erin gestopt, dit hielp niet dus ook nieuwe lampen erin.. nog steeds het zelfde probleem.
De honda dealer gebeld die melde dat het probleem de verlichtingshendel in het stuurhuis zou zijn (schakelaar dus). Een nieuwe gekocht en deze vervangen.
Spanning gemeten en alles was in orde, maar nog steeds doen de dimlichten niets.
Zijn tevens standaard koplampen.
Heeft iemand enig idee? de mijne zijn nu wel een beetje op.
Ook de connectoren in de koplamp zelf zitten goed.
Groetjes Nicole
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
