Honda Civic: verlichting civic coupe
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: d15b7
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn civic coupe. De vorige eigenaar heeft er andere koplampen ingezet met projector behuizing en angel eyes. Op zich mooi , maar de bedrading was een puinhoop. Nu ben ik vandaag ff bezig geweest om alles uit te zoeken en een berg draden te verwijderen aangezien deze koplampen "plug and play" zouden moeten zijn .Als ik alleen alle EXTRA draden weghaal en de koplampen aansluit zoals ze origineel horen te lopen heb ik rechts op de draden van mijn koplamp geen spanning. Links doet alles het zoals het hoort . Alle zekeringen zitten er weer in ,want rechts lag ook alles eruit. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn ,want electra is verder niet echt mijn sterkste kant .
Alvast bedankt
hondaniel
al 18 jaar lid
mischien draad breuk of massakabel (zwarte draad met boutje 10 aan de chasis vast, meestal boven de koplamp)
ik denk dat het probleem ergens anders zit ,want ik ben erachter gekomen dat mijn radio hetzelfde probleem heeft en de zekeringen van de koplampen en de radio en klokje zitten naast elkaar .tot aan de zekeringen hebben ze stroom en volgens het draadschema zou na de zekeringen zowel naar mijn koplampen als naar mijn radio en klokje gewoon 1 rechtstreekse draad moeten lopen. en om aan te nemen dat er 2 draden vlak bij elkaar een draadbreuk hebben ??? denk eerder dat er iets niet goed is achter mijn zekeringkast , maar dat ga ik nog ff nakijken een dezer dagen
hondaniel Topicstarter 55 km Reageer
hallo heb je de zekeringen in het motorruim ook al gecontroleerd
daar zit namelijk ook een zekering die met de radio te maken heeft weet alleen niet of dit ook met de verlichting te maken heeft
mvg martijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
