Honda Civic: Versnellingsbak (lagers) weer stuk...
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,5 DXI
Een half jaar geleden heb ik mijn versnellingsbak vervangen voor een tweede handse bak omdat er een of meerdere lagers stuk waren. Ook het synchroniseren ging moeilijk. Na vervangen liep de auto weer als een zonnetje. Nu na een half jaar krijg ik weer precies dezelfde problemen !!
Weet iemand hoe dit kan?
Ik heb Shell Helix 10W40 als smering gebruikt.
BVD
Gr
Rudy
Rudy10587
275 km
al 23 jaar lid
ik denk dat je beter af bent met een revisiebak.
krijg je een jaar garantie op,en je weet eigenlijk zeker dat de bak goed in orde is.
haal je er een op de sloop is de bak goedkoper, maar zijn de risico's voor jou.
revisie bak kost 350 euro....een gebruikte bij jongens die in onderdelen handelen 75 euro.....Er zal toch wel iemand een goede bak verkopen
Shell Helix 10w40 in een versnellingsbak ?? Klopt dat wel ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
[quote=sjaak10918]Shell Helix 10w40 in een versnellingsbak ?? Klopt dat wel ?[/quote]
haha, dat was ook mijn eerste reactie. Je zou toch denken iets van 75W90 ofzo.
Hier is te zien dat Honda inderdaad toch 10W40 gebruikt. Interessant.
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/pr...
CORRECTIE: even doorklikken op 10W40 dan blijkt het toch motorolie te zijn. Oeps foutje van Kroon?
Heeft de vraagsteller daar ook gekeken toevallig?
Het klopt dat je op een versnellingsbak van Honda gewone motorolie moet doen.
Dit mag zelfs ATF-olie zijn.
Maar zeker en vast geen 75W90 of andere V-bakolies!!!
Is onzin, een hondabak heeft speciale olie! Vraag het je dealer
[quote=mcitr.]Is onzin, een hondabak heeft speciale olie! Vraag het je dealer[/quote]
is geen onzin.... dit type bak kan worden afgevuld met een SAE 10w/30/40.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=mcitr.]Is onzin, een hondabak heeft speciale olie! Vraag het je dealer[/quote]
Gr. paul,[/quote]
Er kan nog net geen Remia bakolie in ;-)
Ik denk Marcel dat jij best eens een andere dealer raadpleegt hierover.
Volgens mij ben jij gewoon verkeerd ingelicht.
Er is wel een ding bij een Honda waar WEL speciale Honda-olie op moet en dat is de servo.
Doe daar geen ATF of andere servo-olies op of deze gaat stuk.
Misschien verwar je het met dit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
