Hallo ik ben nieuw hier maar ik heb een vraagje.
Het gaat om een honda civic hatchback 1.5 vtec-e
Ik heb nu sinds 1 dag een licht ratelend geluid in de versnellings bak als ik optrek in de 1.
Maar als hij stationair in de 1 loopt niet, pas bij een hoger toerental hoor ik het geratel, en ook lekt er een beetje olie aan de onderkant uit de versnellings bak. :(
toen ik 2 uur geleden trg kwam van het tankstation werd het erger en heb ik hem meteen aan de kant gezet.
nu vraag ik me af zou hij kapot zijn omdat ik ook geen trek kracht heb verloren in de 1.
Bij voorbaat dank alvast voor de informatie.
Gr Jeroen :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het echt versn.bak olie is,even het lek opsporen en indien moglijk repareren,ik zou eerst even de olie controleren,anders loopt hij kapot..inhoud is 1,8 liter..
Normaal hoor je wel eens een zoemend geluid o.i.d. als er bv gereden is met te weinig olie,meestal een lager dan..
Rateld hij ook als de motor stationair loopt ? of is het dan met ingetrapte koppeling weg ?
Gr Stefan
