Hyundai Coupe: aandrijfas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hey,
Ik heb een coupe 2.0 alleen zit even met een probleem.
Ik ben een keer uit de bocht geschoten tegen een stoep rand. (links voor).
de auto is opnieuwe uitgelijnt en er is niets krom.
Nu heb ik als ik rij dat de aandrijfas er nog wel eens uit wil springen met gevolg dat ik olie verlies. en natuurlijk slecht is voor je bak.
Is er een mogelijkheid om dit te verhelpen?. het gebeurt ook met hoger snelheden. zijn de borg veren mischien op?.
ik kan hem er namelijk wel weer inklikken, maar als ik er een schroeven draaier ertussen steek dan schiet ie zo weer los.
en (mocht het de borgveren zijn) hoe kan ik deze vervangen?
alvast bedankt
DarkEagle
1.145 km
al 17 jaar lid
As eruit halen en nieuwe borgveer aanbrengen (circlip)
[url=http://img189.imageshack.us/i/78974133.p...][img]http://img189.imageshack.us/img189/7641/...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]As eruit halen en nieuwe borgveer aanbrengen (circlip)
[url=http://img189.imageshack.us/i/78974133.p...][url]http://img189.imageshack.us/img189/7641/...[/url][/url][/quote]
Hey hans,
alvast bedankt voor je antwoord.
Wat heb ik hier voor nodig?. hoe zit de circlip vast?. en is het veel werk of kan je er zo bij als je de as eruit hebt?.
alvast bedankt.
PP
DarkEagle Topicstarter 1.145 km Reageer
Eerst versnellingsbak olie aftappen. Dan de centrale moer van de as losdraaien en verwijderen; De fusee/remschijf zit met 2 grote bouten aan de voorpoot vast; die losmaken en verwijderen, dan de fusee naar buiten kantelen en de as eruit halen (denk om de rubberhoes, niet beschadigen).
Als de as eruit is zie je aan de kant van de versnellingsbak een borgclip om de as zitten (hoop ik, en dat ie niet in de bak ligt)
Deze clip vervangen voor een nieuwe en dan de as er weer in; Montage in omgekeerde volgorde. Versnellingsbak weer vullen met olie.
Succes.
PS: Verdere vragen zal je bij de andere forumleden moeten stellen, ik ben 2 weken niet beschikbaar.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
