Hyundai Santa Fe: a.b.s
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 16v
na vervangen draagarm l/ra plus wielsensor l/r blijft abs lamp branden uitlezen geeft luchtgat la sensor la nogmaals verv. geen oplossing bedrading la ra gewisselt probleem nu luchtgat ra bedrading cont ok gelijke weerstand data toerental per wiel gelijk voor achter onder alle snelheden storing komt gelijk na wissen en 20meter rijden terug wie heeft dit vaker gezien ???? WIE WEET HIER DE OPLOSSING VOOR
wubbo 2015
110 km
al 11 jaar lid
Sensor te ver van puls wiel?
Misschien komt de bedrading onder spanning te staan wanneer de auto op z'n wielen staat...
Waardoor de sensor een storing geeft omdat bedrading gebroken is.
Zou toch de ABS sensor vervangen.
Nieuw zal dit aardig aan de prijs zijn, misschien heeft Japanse sloperij van deijne in Volkel deze sensor wel liggen.
Zij hebben heel veel Japanse en Koreaanse onderdelen!!!!
gozertje07 325 km Reageer
arjan en wilco bedankt voor het mee denken maar zoals ik al melde dat bij het wisselen van de bedrading gaat ook mijn storing naar de andere kant bedrading van achter naar voor is ok. wat blijft er dan nog over abs ecu ????
wubbo 2015 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
