Hyundai Santa Fe: Santa fe maakt geluid tijdens bocht nemen.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 140pk
Hallo allemaal,
Ik heb een santa fe van mijn kennis die last heeft van geluid als de auto naar rechts gaat alsof iets aanloopt.
Zover is er de ra wiellager vervangen met naaf voor de apk.
Nu belt die mij op en zegt dat de wiellager weer stuk is?
De lagers die in de naaf liggen zijn losse tweedelige die heb ik precies vastgedraaid hoe die eerst stond.
Toch maakt die herrie als ik een bocht naar rechts neem.
Wie weet wat het kan zijn?
5.040 km
kegellagers altijd vast zetten en dan 1/4 slag losdraaien,daarna borgen.
Met het nemen van een bocht herrie en rechts achter is de wiellager vervangen.
Lijkt me eerder een voorwiel lager dan.
ibo 1.125 km Reageer
ik heb dezelfde positie geborgd waar eerst de naafmoer zit ingeslagen.
is dat te strak misschien?
770 Topicstarter 5.040 km Reageer
Doe het maar zoals ik eerder schreef,met jou methode kan hij te strok of te los staan.
weet jij welke moment ik moet aandraaien?
Geen idee,altijd op gevoel gedaan.
Bedankt voor het antwoord.
Weet niemand dit ?
Dealer lokaal heeft geen zin om het boek te pakken en even de info eruit te halen.
heb je een kenteken?
harry4203 39.520 km Reageer
nul vijf -jb-lx
230Nm
Bedankt voor de info mijn momentsleutel gaat niet verder dan 210nm is dat ook voldoende?
770, kenshiro...
citeren is niet nodig, gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg.
Moderator Problemcar
er is een keer geciteerd verder niet.
Maar goed als dat niet mag dan verwijder ik het.
verder betreft de santa fe ik zal uitproberen
Opgelost.
De naaf die mijn kennis heeft afgeleverd is 0.5mm korter en daardoor krast die in de bocht tegen de afschermkap vd remmen.
ook de remschijf zelf vertoont van binnen oxidatie heb die opgeschuurd en die andere ook 0.3mm en het geluid is weg.
ABS naaf is net 0.5mm korter dan de standaard naaf en daardoor krast die tegen de vochtafscherming van de schijf zelf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
