Hyundai Accent: accu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Beste Mensen,
Ik heb mijn accu gevuld met gedestilleerd water. Het is geen onderhoudsvrije akku. Na 2 weken heb ik mijn motorkap wederom opengegooid: akku water is overgelopen en rondom de akku is het nu wit ( ook op andere onderdelen van de motor)
Heeft iemand een idee hoe ik dit veilig kan schoonmaken?
kka002db
160 km
al 18 jaar lid
Met water en soda en daarna heeeeeeeeeeeeeel goed afspoelen met water. Dit mag je niet op de openbare weg doen ivm het milieu!
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
en kijk even of hij wel goed bijlaad als je dynamo teveel bijlaad gaat je accu overkoken en heb je een droge accu en vul je bij en gaat hij weer overkoken
Met kalkmelk (bouwkalk+water) gaat ook goed, zwavelzuur wordt door het kalk geneutraliseerd en zet om in gips. voor het milieu niet schadelijk, maar je houdt wel een witte plek op straat en dan kijkt een argeloze buurman toch vreed op. Doe het zo snel mogelijk zwavelzuur tast het metaal en galvanische lagen afschuwelijk aan. Groet Thijs.
Bedankt voor jullie geweldige bijdrage!!!
kka002db Topicstarter 160 km Reageer
"zwavelzuur wordt door het kalk geneutraliseerd en zet om in gips"
motor in het gips.........kan ie ook niet meer stuk [img]http://img189.exs.cx/img189/206/confused...[/img]
hahahaha, heerlijke humor....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
