Hyundai accent: startprobleem soms.......
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 15-12v
Motor slaat soms spontaan niet aan,dis bobines al vervangen.komt dit meer voor???
iemand een iedee??
AANVULLING: geen codes opgeslagen..
PHperformance
750 km
al 18 jaar lid
Wel zo handig als je ook nog wat autogegevens bij zet. eventuweel aanvullen met meer gegevens zoals storingscode.
Highway 28.400 km Reageer
kijk ook in de systeem van immobilizer .is er een fout code opgeslagen ?
Krukashoeksensor fout soms ook wel eens bij dit model zonder dat er foutcodes in zitten.
wim12199 5.665 km Reageer
Wel eens gehad dat de zekering slecht was. Welke precies weet ik niet meer, er is er één die (ook)de startblokkering voedt.
marcel7031 9.755 km Reageer
uitlaten lezen.................. vaak is de ring van de start onderbreker defect die om het contact slot zit
Lody60 1.765 km Reageer
heb meerdere malen slecht contact gehad met deze ring .En dat geldt voor alle hyundai modellen. Gewoon de connectoren goed schoonmaken met contact cleaner en goed inklikken ,dan is de probleem opgelost .
Als het een accent bj 2003 en verder is het imobiliser modulle
gekend probleem
Ronny W 250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
