We hebben een H200 in onderhoud waarvan de achteruitrijlampen blijven branden ik heb de schakelaar al vervangen en dit heeft niets geholpen.Aan de bedrading licht het niet als ik de schakelaar uit de bak haal en met de hand bedien werkt het prima. Het is net of er een pal in de bak niet de schakelaar indrukt.
Wie heeft dit al eens meer gehad en kan mij vertellen wat ik er aan kan doen?
Groeten Bert
Hallo marcel moet de bak hiervoor uit elkaar of kun dat kogeltje
er van buiten weer in stoppen?
Groeten Bert
Goede dag Bert.
Even over het kogeltje waar marcel het over heeft.
Je moet de schakelaar die in de bak zit geschroefd eruit draaien, daarna doe jet het kogeltje in de bak leggen, en tergelijke tijd schroef je de schakelaar er weer in. Bij mijn H200 heb ik dat ook gedaan. Ik had een klein probleempje, ik had de kogel over het hoofd gezien bij het eruit draaien. Aan de andere kant had ik geluk, hij lag nog op mijn oprit.
Suc6.
He Nico weet je toevallig de diameter van het kogeltje ?
Gr.Bert
Oke bedankt ik ga het proberen je hoort nog van me of het gelukt is.
groeten Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
hoi bert je mist een kogeltje die in de bak voor de schakelaar zit daardoor word de schakelaar niet meer onderbroken en blijfen de lampen branden
autozuidbuild
speed200 km
