Hyundai Scoupe: airbag demontage t.b.v claxon
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
hallo, ik heb problemen met een claxon van een scoupe 2.0ltr van 1998.
zekering goed,op het ene pinnetje van de stekker meet ik constant 12 volt.op het andere pinnetje niets(schakeld in de min?)
Ik zoek het probleem achter de airbag op het stuur.
mijn vraag is; wat is de juiste procedure voor demontage van de airbag
er zitten aan de zijkant van de airbag links en rechts 2 torxboutjes.
ook vraag ik me af of dit type is uitgevoerd met maar 1 claxon
vriendelijk bedankt voor uw reaktie
jacobus4847
3.820 km
In ieder geval de accu loskoppelen en minimaal 30 seconden wachten voordat je verder gaat!
Dit is om opgeslagen spanning in condensator af te laten vloeien.
De airbag voorzichtig verwijderen en veilig wegleggen met de voorkant boven , dus niet op z`n kop leggen.
Na montage van de airbag de accu weer aankoppelen ZONDER dat er iemand in de auto zit.
Dit in verband met de veiligheid , mocht het niet goed gaan en de airbag afgaat.
de claxons worden massa geschakeld en er zitten er 2 (als het goed is).
Succes.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hans bedankt voor de tip
groet Koos
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
het probleem van de claxon zit niet achter de airbagkap,het is de ring(spoel achter het stuurwiel)
aangezien ik geen enkele documentatie heb van deze auto,zou ik graag informatie willen hebben om deze te vervangen.
en heeft iemand een een prijsindicatie van deze spoel/ring?
qalvast bedankt voor de info
groet Koos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
