Hyundai Scoupe: Zwarte rook
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Beste mensen.
IK had laatst al het bericht geplaatst dat mijn auto stotterde bij de 2 a 3000 toeren.
Ik heb toen de gasklep schoongemaakt. en alles ... maar nu begint loopt ie helemaal verrot.
En nog erger hij rookt nu ook zwart. rijden doet ie wel ... afentoe een stoot onder het rijden...
Wie ow wie weet wat het is ..
ik heb auto hard nodig.
fcnevland
105 km
het kan je koppakking zijn daar kan je achter komen door effe na je olie te kijken(op je pijlstok of in je olie reservoir) als daar wiite belletjes een soort schuim op zit dan is je koppakking waarschijnlijk kapot meestal rrokt die dan erg en loopt ie slecht of houdt ie in het kan ook zijn wat ik een keer heb gehad dat er gewoon te veel olie in zit waardoor die gaat roken en slecht lopen bij mij was de oorzaak dat er een tekoste pijlstok in zat van een andere auto dus kon er niks aan doen maar als je het niet weet kun je lang zoeken hihi nou veel succes ermee
groetjes susanne
je kan hem ook uit laten lezen bij de dealer ik denk dat je een temp sensor stuk hebt.
ephy 1.950 km Reageer
Ik heb even gekeken maar er is niets mis met de olie.
Ook heb ik even in de koelvloeistof gekeken ...
naar mijn menig is de koppakking niet lek.
Mijn kameraad die zegt die ie hem smoort in de benzine.
Wie weet wat dat kan zijn.. moet ik ook zeggen dat mijn uitlaat ook goed lek is.
fcnevland Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
