Hyundai MATRIX: airbag lampje
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4ED, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
airbag gaat branden als een tijdje gereden soms gaat hij even uit als hij een tijdje stil heeft gestaan en willen weg begint het opnieuw.
fred18
60 km
Je kunt de foutcode(s) van het Airbag systeem laten uitlezen bij de dealer.
Dan wordt het wat minder gokken wat het probleem is en hoe je dat moet oplossen.
oldford 117.985 km Reageer
Het is uitgelezen en het is opgelost.
fred18 Topicstarter 60 km Reageer
En wat was het probleem?
Heb gekeken of zekeringen en stekker onder de bestuurde stoel goed contact maakte en met een maxiscan gereset dat alweer 4 dagen geleden en hij is goed hoop dat het zo blijft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
