Hyundai Atos: airo wil niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 i
beste mensen
van mijn atos wil de airco niet aan.
dus druk ik op het knopje slaat de airco pomp niet aan .
schakelaar is goed .
kan het zijn dat er te weinig druk in het systeem zit zodat de airco niet aanslaat .
schakelaar is goed heb ik door gemeten .
maar relais schakeld niet .
volgens kennis als er te weinig druk in het systeem zit .
zal deze ook niet inschakelen .
wie o wie het word warm hihihi.
bedankt voor de reacties
en als er te weinig druk in het systeem zit kan ik dat zelf bij vullen met een doe het zelf set ?.
groetjes
jan
knuffelmannetje
325 km
nee jan het is heel goed mogelijk dat de druk in de airco telaag is zodat hij niet inslaat maar dat kun je niet zelf dit moet in een bedrijf met stek erkening gebeuren dus dat zul je moeten doen wil je weer kunnen afkoelen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]nee jan het is heel goed mogelijk dat de druk in de airco telaag is zodat hij niet inslaat maar dat kun je niet zelf dit moet in een bedrijf met stek erkening gebeuren dus dat zul je moeten doen wil je weer kunnen afkoelen.
groetjes jan.[/quote]
bedankt voor je snelle reactie jan
knuffelmannetje Topicstarter 325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
