Hallo.
Het ontvangst van mijn radio is nogal slecht. Veel "slis" geluid.
De antenne eraf gedraaid en dat maakt vrijwel geen verschil maar ook een andere, langere antenne er op zetten maakte ook geen verschil.
Ik denk dat de antenne helemaal niet werkt en gewoon een beetje op de draad ontvangt.
Zit er ergens een antenne versterker in of zijn er meer problemen met de antenne?
Grt. Rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij mij in de auto zat een Blaupunkt met navigatie toen ik 'm kocht. Heb er een Pioneer ingezet met BT om handsfree te kunnen bellen, dat werkt prima maar de ontvangst van de radio was ook slecht, steeds van die stukken er bij waarin het volume wegzakte. Alles er weer uit, antenneaansluiting gecontroleerd, niets vreemds te ontdekken. Radio er weer uit, terug naar leverancier en een andere toegestuurd gekregen. Deze er weer in alles correct aangesloten maar ook deze het zelfde verhaal van telkens wegvallen. Radio er weer uit en de Blaupunkt er weer in en geen centje pijn, prima ontvangst. Die zit er nu voorlopig weer in omdat ik ook niet weet waar dit aan ligt. In sommige auto's zit er een versterker in de antenne die vanuit de radio stroom krijgt aangeboden via de antenneaansluiting of er in de Tucson ook zo'n antenne zit weet ik niet. Wel vreemd dat de Blaupunkt het prima doet en de Pioneer niet. Heb me er nog niet in kunnen verdiepen of het probleem 'm hier in zit.
