Hyundai Tucson: Geluid (brommend/ ratelend) achter onderzijde van de auto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: cvvt 2.0i
Vanuit de achteronderzijde van de auto komt zo nu en dan een ratelend / brommend geluid. Het lijkt alsof er iets in de achterband zit. Dit heb ik gecontroleerd en heb niets kunen vinden. Bij een toerental van 2500 in de 5de versnelling laat het geluid zich vaker horen.
Is het een lager of iest dergelijks? Kan iemand mij helpen aan informatie.
undaihy
170 km
al 15 jaar lid
Kan van alles zijn, kun je horen van welke kant het komt?
Bij een Tucson heb je achter een schijf/trommel, ik heb er laatst een los gehad en weet dat die trommel die voor de handrem is er niet uit zag omdat die gewoon alleen maar als handrem wordt gebruikt. Dat zag er best roestig uit en aan een kant lag ook de voering van de remschoen los, niet helemaal los maar toch. Denk een beetje een stiefkindje die handrem.
Beste Conradus, het geluid komt vanuit rechts van het midden. Ik moet je wel zeggen dat ik de handrem nauwelijks gebruik, ik parkeer met name in de 1e versnelling.
undaihy Topicstarter 170 km Reageer
Denk dat je moet proberen zaken uit te sluiten. Misschien eerst eens een keer de achterwielen opnieuw balanceren want een niet goed gebalanceerd wiel wil ook nog wel eens op een bepaalde snelheid wat trillingen veroorzaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
