Hyundai Tucson: binnenverlichting hyundai tucson werkt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
De binnenverlichting van mijn tucson werkt niet meer bij het openen van de deuren. De verlichting werkt wel als ik de knop op het plafond indruk.
Dus de lampjes zijn ok.
Kan het zijn dat het relais stuk is? Zoja, waar zit dat ergens verstopt?
Of kan er me iemand aan een electrisch schema helpen?
alvast bedankt
kristof900
al 12 jaar lid
Waarschijnlijk is de diode defect, ik heb ditzelfde probleem gehad bij een H200 van Hyundai, bij de H200 zit deze diode net boven het zekeringpaneel (naast het koppelingspedaal) in de kabelboom ingetaped. Ik denk dat dit bij een Tuscon niet veel anders zal zijn. Mocht je de diode gevonden hebben kun je even een paar seconden middels een paperclip de beide polen in de diodehouder met elkaar doorverbinden, als het licht dan weer aan gaat weet je dat je goed zit.
De diodehouder bij een H200 (geel/zwarte en rode draad):
Bedankt voor het antwoord, maar probleem is ondertussen "opgelost" sinds gisterenavond.
ik had niet gezien dat er op het plafondlicht achteraan een knop "door" is ... deze was niet meer ingedrukt.
Sorry hiervoor.
met vriendelijke groeten,
Kristof
kristof900 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
