Ik heb een vraag mijn auto verbruikt heel veel olie en er zit olie in luchtfilter
En hij slaat. Af voor stoplicht , rammelt heel erg alsof de motor het heel zwaar heeft koppakking lijkt nog in orde word niet heet en geen koelvloeistof verlies
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt er blauwe rook uit de uitlaat bij het starten of accelereren ,
Is er (uitwendige) olie lekkage aan de motor ?
olie in het luchtfilter kan o.a. veroorzaakt worden door:
een gescheurd of los vacuumslangetje , vervuilde carter ventilatie , te hoog motorolie peil , het rijden van korte stukjes (hoger oliepeil door condens) ,
slijtage in de motor , achterstallig onderhoud.
Aangezien de auto afslaat bij stationair lopen en heel erg "rammelt" kun je het beste beginnen met het controleren van het vacuum gedeelte ,
vacuum slangen , inlaat pakking etc.. spuit bij draaiende motor eens wat remmen reiniger op de vacuum slangetjes en op de pakking van het
inlaat spruitstuk , als er een vacuumlek is zal de motor reageren op de remmen reiniger .
Slaat de motor zowel koud als warm af ?
