Geachte lezers,
Ik weet dat dit onderwerp wel al een paar keer eerder is aangesneden, maar ik wil graag toch even mijn zegje doen
en hierbij ook in enkele detail treden.
Mijn Hyundai Atos 1.0 Stottert ineens heel erg. Maar dan wel alleen als ik de motor belast. Hij start altijd zonder problemen,
loop stationair perfect, maar wanneer in optrek begint hij te sputteren en te proesten... Voornamelijk in lage toeren. Denk
aan 40 in z'n 3e versnelling of wanneer je op de snel weg haastend achter een vrachtwagen vandaan wil, kan inhalen nog
wel eens een spannende bezigheid zijn! veel al in deze situaties gaat het "Check engine" lampje knipperen.
Gek genoeg verminderd het probleem als de motor op bedrijfstemperatuur is. Ik heb de Atos uitgelezen op mijn werk
en kreeg in de global OBD een melding dat de 4e cilinder als sporadische fout af en toe overgeslagen wordt. P0304 geloof ik....
Ik heb zitten denken... ligt dit aan een simpele bougie??? Nee... ik heb bougie 3 en 4 omgewisseld en het probleem is er nog
steeds. Moet ik gaan denken aan bougie kabels? of kan iemand met een bepaalde zekerheid zeggen dat het in de bobine zit?
Zo ja, kan je dat dan ook toelichten zodat ik het probleem begrijp?
Ik heb nog zitten denken aan brandstof inspuiting, maar dan had de diagnose apparatuur dat wel aangegeven lijkt mij.
Ondanks ik onderdelen kan bestellen met de nodige korting, wil ik niet zomaar in het wilde weg onderdelen gaan vervangen.
de atos heeft overigens nog maar 53000 gelopen... voor wie daar in geinteresseerd is!
alvast bedankt voor je reactie.
mvg
René
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
