Hyundai Scoupe: auto ruikt zuur !
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1468cc
hallo..
ik heb een probleem met mijn auto,
als ik rij en doe mijn raam open dan komt er een flinke vieze zure lucht naar binnen,
ik kan gewoon niet met het raam open rijden.. want dan heb ik maagzuur op het einde an de rit
het is echt heel vervelend maar ik weet niet wat het is en kan het dus zo ook niet verhelpen,
weet iemand wat ik kan doen.. of waar ik het moet gaan zoeken ??
ik weet niet of de auto het al veel eerder heeft gehad omdat ik deze wagen pas 2 maanden in bezit heb..
in mijn tijd heeft die het altijd gehad,.. maar door gebrek aan tijd nog niks aan kunnen doen en nu word het tijd !
met het raam dicht ruik ik niets !!
met de kachel aan een beetje
mvg jayson
jayson
175 km
al 17 jaar lid
Hangt er geen platgereden haas oid onder je auto? lekker tegen de uitlaat aangeplakt. of iets tussen de radiateur?
Ruikt het naar rotte eieren??
nou,, het is een mix van alles volgens mij .. maar het stinkt behoorlijk..
ik ruik niet specifiek rotte eiren maar ik ruik het wel
het is zeer zeker ook dat er iets zuurs bij zit
want ik heb steeds maagzuur na een langer ritje in mijn auto met het raam open..
en nu is het gewoon zo dat ik me raam beter niet eens kan open zetten
nee er hangt niets onder wat ik kan zien ... want hij is iets verlaagd en kom er niet met mijn hoofd onder
maar wat ik zag is er niets !
en radiator is geheel vrij !
jayson Topicstarter 175 km Reageer
Kijk in ieder geval nog even bij het parrafin. rotte bladeren, vogelnestje, muizenholletje. ik ben het allemaal tegengekomen. mischien een kat de motorruimte in geklommen?
Geen idee hoor maar heeft zo'n scoupe een interieurfilter? die kan ook zo oud als de weg naar Rome zijn en aardig rotten.
hahahaah.. ja het is ook een raar maar vooral vervelend voorval..
ik zal het zeker allemaal controleren!
maar als de auto stil staat dan ruik ik niets alleen als die rijd..
met raam dicht is het ook goed ! alleen met de kachel aan een beetje maar dat is minimaal
als de interieurfilter rot is denk ik dat ik hem ook ruik als die stil staat ?
teminste dat denk ik
maar een zure lucht kan niet bij de motor vandaan komen ?? door b.v uitlaatgassen ?
of iets anders aan de motor wat zo kan ruiken ? door verstoppingen of lekkende uitlaatgassen of etc..
ik weet het ook niet!
Koelvloeistof ruikt zoetig, olie weet je waarschijlijk zelf wel en de rotte eieren lucht komt van een slecht of te druk werkende katalysator.
voor dat laatste kun je gewoon even aan de uitlaat snuffelen.
en als je via de andere kant de stad uit rijd, ruik je het dan ook? mischien ergens een zuurtjesfabriek in de buurt? haha
het lijkt me het beste om gewoon je neus even te volgen met de kap open en een draaiende motor. mischien even iemand erbij om gas te geven.
hahahah nee.. overal waar ik kom met de auto ruikt de wagen zo .. dus het is geen fabriek maar echt me agen
maar van de andere kant ruikt me wagen ook wel een beetje zo :P hahahah
maargoed ja leuk dat je over de kat begint.. dat daardoor rotte eierenlucht kan komen,
ik heb toevallig een weekje of 4 terug mijn kat leeg laten maken in een garage .. omdat mijn auto in het bouwjaar valt dat dit nog mag hebben we dit maar gedaan..
de kat was van binnen in duizend stukken en is dus leeg gemaakt.. dus ik kan bijna uitsluiten dat de kat niet vol zit en dus moet overwerken
Is het de batterij niet? (die al dan niet overladen wordt?)
wim12199 5.665 km Reageer
hmm kan een batterij dan overladen worden ?
hij zit er al in vanaf ik hem kocht..
maar hij kan ik dan het beste kijken oftewel testen of deze overladen word ??
want als de auto stil staat (stationair loopt) wordt de accu minder geladen dan dat die rijd.. of heb ik het mis met deze uitspraak ?
ik heb er eigenlijk ook nooit goed op gelet of de stank ook is als de auto alleen stilstaat..
ik ga het morgen meteen uitzoeken !!
bedankt alvast !
p.s kan ook een lekkende uitlaat voor een flinke stank zorgen ? en dan bedoel ik niet de kat wat eerder ten spraken was gekomen
dit is mij namelijk ook eens verteld
met die uitspraak heb je het mis. de dynamo laadt altijd ff ruim 14 volt, 14,3. stationair of volgas, maakt niet uit
het testen kun je doen met een multimeter. of even bij een garage langs rijden, die meten de dynamo meestal gratis.
en ja, een lekkende uitlaat zorgt ook voor stank en je kan er goed misselijk van worden maar dat ruikt niet zuur. maar goed, dan is het ook nog wat jij zuur vind natuurlijk. maar als je naast je auto ligt dan kun je meestal zo horen of de uitlaat ergens lekt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
