Gister heb ik een S-coupe 1.5I 12V GT Turbo gekocht.
Alleen nu werken beide ramen niet. Zekeringen zijn al nagekeken.
Ook doen de ruitensproeiers het niet, terwijl er nog voldoende vloeistof in zit.
Kan iemand mij helpen??
Groetjes Vincent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
de schakelaars kun je met een kleine schroeven-draaier er voorzichtig uitwippen , stekkertje los maken , auto op contact zetten en dan meten als er
spanning op staat , schakelaars gaan wel eens kapot , heb het zelf al 2x mee gemaakt toen ik ook zo`n scoupe had. wat ook wel eens gebeurt is dat de
ruit geleidings rails in de deur veroest is en daardoor de ruit als het ware blokkeert. als volgens jou de zekeringen goed zijn zou ik beginnen met de schakelaars door te meten.
ruiten sproeiers : als je de ruitensproeiers aan zet hoor je dan het pompje zoemen? zo nee, dan grote kans dat het ruiten sproeier relais kapot is , ook dit heb ik
bij mijn scoupe toen mee gemaakt , had het pompje vernieuwd maar de sproeiers deden nog steeds niets , bleek later het relais te zijn.
suc6 Limbra
