hallo ,
mijn scoupe stottert de laatste tijden tijdens het rijden , vooral als ik met een constante snelheid wil rijden , trekt nog altijd heel goed op ,
en tijdens het optrekken stottert hij niet , soms houd hij wel een beetje in maar eens dat hij begint op te trekken gaat dat zoetjes
eens op snelheid gekomen begint ie terug te stotteren
bij het stationair draaien schommelt het toerental tussen de 750 en 1000 toeren en soms daalt ie tot 500 toeren schiet dan ineens tot 1500 toeren
om terug op de 750 te komen en zo vrij stabiel te blijven draaien
wat mij ook is opgevallen dat ie alleen stottert tijdens het rijden , als ontkoppeld rustig gas bijgeef draait ie gewoon goed zonder te stotteren
heb reeds nieuwe bougies en bougiekabels gestoken , brandstoffilter vervangen dit heeft niks geholpen
dacht dat de de bobine kapot kon zijn , maar in de garage hadden ze gezegd dat als de bobine in deze auto kapot zou zijn deze op 2 poten zou draaien
en dat hij zo goed als niet zou rijden.
heb deze forum eens overlopen , en begin te denken dat het aan de ECU ligt ,
heeft er nog iemand raad wat het kan zijn ?
alvast bedankt , groetjes !! !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Kontroleer eerst eens alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekkage, scheuren, loszitten e.d.
Is de uitlaat dicht? In ieder geval het 1e eerste stuk tot aan de katalysator?
Zoek de brandstofrail. Aan het eind daarvan zit de brandstofdrukregelaar. Trek het slangetje los en kijk of hier benzine in zit. Zo ja, dan is de drukregelaar lek.
Als dat allemaal goed is, de auto laten uitlezen door de dealer en de waardes van de sensoren kontroleren.
