Hyundai Atos: benzine lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
sinds vorige week heb ik een atos en dacht ik gooi de tank even helemaal vol om te kijken hoe lang ik ermee kan rijden
thuis rook ik benzine en zie aan de achterkant van de tank onder de auto het benzine eruit lopen...is mijn benzinetank lek of is er een slang lek? of heb ik de tank te vol gedaan?
hoe kom ik daar nu achter?
na een paar km gereden te hebben is het niet meer zo....dus er is boven in de tank iets niet goed
ienetje
70 km
nou er zal een afdichting lekken dus daar zal je voor op de bruk moeten kijken of er zou een gaat boven de tank moetyen zitten waar door je kan kijken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
oke ...maar om de tank zit een soort beschermkap aan de onderkant en ik kan de bovenkant dus niet zien,ik kan alleen met mn hand voelen...en ik dacht dat ik de bovenkant van de tank kan zien door de achterbank eruit te halen maar dat lukt niet
ienetje Topicstarter 70 km Reageer
dan blijft alleen over dat de tank er onder uit gaat maar wacht daar mee tot de tank bijna leeg is.
groetjes jan.
het lijkt erop dat de pakking bovenop de tank lekt,ik kan erbij als ik de achterbank opklap er zit daar een rubber in het carrosserie en daaronder een soort,ik noem het maar een patrijspoortje met 3 a4 schroeven vast gedraait....volgens mij zit daaronder de tank en de pakking{benzinemeterpakking}
kunnen ze daar vandaan evt de pakking vervangen of moet toch de tank eronder vandaan gehaald worden?
uiteraard moet ik eerst de tank leegrijden
door dat gat kunnen ze die pakking vervangen hoor dat is daar voor gemaakt.
groetjes jan.
gisteren de achterbank opgeklapt ,het gat eronder open gemaakt,de tank weer bomvol gegooit om te kijken waar die nou lekt...en nou lekt hij niet meer...hoe kan dat nou?
vorige week zaterdag lag er na het tanken een grote plas benzine onder de auto en nu niets {???}
kan het zijn omdat deze auto een paar maanden met lege tank heeft stil gestaan en dat na de eerste keer weer vol,dat er een pakking wat moet zetten ofzoiets?
ik snap er niets meer van
groetjes Ineke
Wat voor weer was het toen ?????, als je de tank RAMVOL pompt, en daarna opwarmt door bijvoorveeld de auto in de zon te zetten, gaat de brandstof uitzetten. Hierdoor KAN het zijn dat er wat uitloopt via de overloop. Dit mag dan als normaal worden beschouwd.
hellbat 20.525 km Reageer
nou het was niet extreem warm,net als nu zeg maar en de benzine kwam boven de tank vandaan in het midden naar achteren...er lag een plasje onder de auto.
daarom dacht men dat de pakking van de benzinemeter lek was
en bovenop de tank zit verder geen slangen ,die zit links van de tank{als je erachter staat}
vandaar dat we bovenop de tank zijn gaan zoeken
het weer was gister net als vorige week zaterdag en daarom heb ik hetzelfde weer gedaan{goed vol getankt}om te kijken waar het nu weg komt
en nu komt er niets
eergister het verhaal uitgelegt bij de hyundai garage en die zeggen ook de pakking{reparatie daar 400 tot 500 euro
moeite waard om zelf even op onderzoek uit te gaan
groetjes Ineke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
