Hyundai Atos: map sensor atos
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
weet iemand of het normaal is als in rust de spanning op de sensor 60volt is?
als je de sensor uit het inlaatspruitstuk haalt en er met je mond vacuum trekt gaat de waarde richting o volt maar halverwege springt hij naar 200volt??
een nieuwe sensor kost 125euro ex.
alvast bedankt!
hans46
1.225 km
al 17 jaar lid
hoe heb je je meter ingesteld? omdat dit wel hele hoge waarden zijn, lijkt me niet waarschijnlijk.
riennoot 1.485 km Reageer
De Atos is uitgelezen met de Bosch kts570, in het meetwaardenblok.
hans46 Topicstarter 1.225 km Reageer
meet eens rechstreeks op de sensor,dan weet je meer
Map sensor vervangen en het probleem was opgelost. Blijft wel vreemd dat het meetwaardenblok van de Bosch KTS hoge waarden in Volt laat zien. Zal wel een software probleem van Bosch zijn.
60 Volt meten in een 12 Volt installatie is onmogelijk...de oorzaak moet in de meetapparatuur gezocht worden.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat denk ik ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
