De auto had als brandstofverbruik 1Ltr. benzine op 10 KM.! Dit met koud weer en gebruik E10 (normaal) benzine.
Na vervanging van luchtfilter geen enkele verbetering. Er is geen controle lampje en de OBD2 Reader geeft voor mij niet een duidelijke afwijking aan b.v. van het lucht-brandstofmengsel. Bougies vervangen door het juiste Type ; nog geen graverende verbetering, inmiddels het weer verbeterd en over een halve tank gemeten is het verbruik 1 op 11.2 km.
Hierna een brandstofreiniger in de tank gedaan en tot mijn grote verrassing is het verbruik iets verbeterd naar 1 Ltr. voor 14.4 Km.! Zou dit iets te maken hebben met de Fuel injectors of mogelijk met een vacuumlekje?? Wie een tip heeft graag reageren, m.vr.gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
o.a. de buiten temperatuur, onderhoud van de auto, rechtervoet van de bestuurder,
te lage banden spanning, airo aan, gereden snelheid, stadsverkeer en/of veel korte afstanden rijden........,
1L op 10km is niet bepaald zuinig voor dit type auto,
nu je 1L op 14,4km rijdt komt het verbruik al dichter in de buurt van normaal,
Hoe heb je het verbruik gemeten?
via de verbruiksmeter in je cockpit, of het werkelijke verbruik berekend door de afgelegde
kilometers te delen door de getankte liters benzine ?
