Goedemiddag,
Van mijn Getz uit 2005 met km.stand 216.*** lekt de brandstofpomp. Ook heb ik het wanneer ik in de ochtend de auto start dat, zo lijkt het tenminste, een van mijn cilinders niet meedoet. Pas rond de 1500-2000 toeren klinkt het alsof de derde meedoet. Naar mijn gevoel mis ik wel wat vermogen boven de 100km/h.
Zelf denk ik dat de brandstofpomp niet voldoende druk opbouwt en daarom maar via 2 van de 3 injektoren de brandstof inspuit. Dit zou verklaren waarom na 1500-2000 toeren de derde pas mee zou doen, omdat ik dan al meer gas aan het geven ben. Stel dat dat de reden is, is het verstandig om zelf mijn brandstofpomp uit elkaar te halen om de pakkingen en ringetjes te vernieuwen voor andere (een set is al besteld) of is de brandstofpomp op een bepaalde manier afgesteld?
Ik heb de pomp al een keer oppervlakkig drooggemaakt zonder speciale middelen en na ongeveer 15km zag ik dat het weer nat was aan de onderkant bij een van de 4 torx schroeven die in een plaatje zijn geschroefd. Foto van de brandstofpomp komt dan ook zsm.
Daarnaast is het soms het geval wanneer ik de auto uitzet, dat het lijkt alsof de distributie nog even doordraait samen met de spanners. Is dit normaal of kan het zijn dat er wat versprongen is?
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en ben al weken bezig om een oplossing te vinden maar het lukt maar niet. Een bezoek aan de dealer in de buurt leverde slechte ervaringen op en hebben dus geen diagnose gesteld. Ik ga dan ook liever niet naar een dealer toe om vast te stellen wat het zou kunnen zijn, simpelweg omdat ik ze niet vertrouw.
Ik hoor alle tips en eventuele oplossingen graag.
Mvg. Slaven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
jou motor is uitgerust met het common-rail systeem, je verhaal dat de pomp nie genoeg druk levert voor alle cilinders lijkt mij daarom niet waarschijnlijk. Je zou zelf even de toestand van je gloeibougies kunnen controleren, zou van invloed kunnen zijn op het slechte lopen bij koude start. ik denk ok dat je verstuivers de beste tijd hebben gehad, mijn advies is demonteren en deze te laten testen.
Lekkage aan de brandstofpomp komt wel vaker voor, lekt waarschijnlijk op 1 van de 3 deksels. ik weet niet of het verstandig is dat zelf uit te voeren, wij laten het altijd bij een dieselcenter doen.
succes, Rien
