Hoi,
Ik heb reeds enige tijd het probleem dat de temp meter ( buiten temp) defect is. In die zin, dat het ding denkt dat het buiten 50 graden is, waardoor hij dus de airco open zet en bijna geen warme lucht blaast. Ik moet hem op het max zetten en dan wordt hij warm. Als ik hem een halve graad kouder zet, is het enkel koude lucht dat binnen komt. Nu is de vraag waar ik het ding kan vinden, zodat ik het kan vervangen. Ik kan het online of in het slechtste geval bij een verdeler bestellen, maar daarvoor moet ik wel weten waar deze sensor juist op het voertuig zit.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
