Door een ogenschijnlijk simpele actie als het vervangen van een interieurlampje is mijn Hyundai i30CW (2011) helemaal van slag. Wat nog werkt: starten, lichten, elektrische ramen, airco, radio, etc. Wat niet meer werkt: centrale vergrendeling, spiegels in/uitklappen, interieurverlichting,... Op het display wordt aangegeven dat alle deuren en de achterklep open zijn (wat niet zo is). Verder geen foutcodes of lampjes. Bij starten auto begint "climate control" elke keer standaard op 22 graden met airco aan en onthoudt niet de laatste instelling.
Ik kan de auto gewoon starten en hij loopt mooi en rustig. Ik heb de accu al 30 min los gehad maar dat maakt geen verschil. Accu zelf is goed (12,8 v bij motor uit; 14,7 v bij motor aan). Wie heeft er een idee? Ik vermoed een probleem met de CanBUS omdat er meerdere elektronische circuits het niet meer doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo ja dan kan je hele gekke dingen verwachten.
