Beste mensen,
Hoop dat jullie misschien een idee hebben, ik heb namelijk het volgende probleem:
We hebben een Hyundai Atos van 2002.
Hier van werkt de de centrale deurvergrendeling niet.
Aan de bestuurders kant zitten aan het motortje 4 draden: wit, zwart , groen en rood.
Op wit en zwart staat 12 volt, en de rood en groen zijn volgens mij de stuurdraden. Die zie ik namelijk ook weer terug aan de andere motortjes. (stekkertjes zijn mooi droog en niet geoxideerd)
Wanneer ik 1 voor 1 de motortjes aansluit meet ik per motortje een verschillende weerstand. Bij de 1 is dat meer dan de andere.
Maar wat ik ook probeer er gebeurd niets.
Heb op de sloop een andere opgehaald ter vervanging links voor, Deze aangesloten en handmatig geprobeerd en de boel ging keurig open en dicht. Toch voor de zekerheid het oude stuurmotortje aangesloten en niets. Dus die er uit gehaald en die van de sloop gemonteerd en aangesloten....en toen deed deze het ook niet meer.
Wanneer ik ze beide door meet komen dezelfde resultaten er uit.
De zekeringen zijn goed, dus vraag mij nu af of dit probleem komt door dit motortje of zit er ergens nog een relais/besturingskastje?
Heb al een zoek toch rond de plek van de zekeringen zitten gedaan, maar word er geen wijs meer uit.
Baal er wel van, vandaar mijn vraag.
Kan ook nergens een beschrijving vinden van wat waar moet zitten, wat al die relais betekenen of een aansluitschema.
Wie kan me blij maken, baal ervan dat ik het niet werkend krijg?
Alvast ontzettend bedankt voor het mee denken.
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
