Hyundai Atos: Slecht trekken, motor houd in.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo
ik heb hier een hyundai atos met het volgende probleem:
auto wil niet doortrekken , pas na de 4000 toeren geeft de motor al zijn vermogen.
heb een geleikwaardige auto erbij gehad en heb de volgende onderdelen geprobeerd.
map sensor.
bobines.
kabels.
zitten nieuwe bougies in.
brandstoffilter vervangen + toevoeging.
alle waardes zijn op 4gastester goed.
map sensor geeft 0.450 tot 0.500 bar aan stationair.
geen fout codes.
lambda regeld van 0.0 naar 7.0 volt..is dat normaal?
alvast bedankt mvg reddy
reddy
155 km
al 18 jaar lid
Zit de uitlaat niet verstopt?
Hebben dit namelijk laats gehad bij een Atos
Gr
MB 4.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
