Hyundai Tucson: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: cvvt, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 141
Hallo dames/heren geleerden
Ik heb een hyundai tucson 2006 2.0 kenteken 01-KDZ-5 met het navolgende probleem;
Na het openen via de afstandsbediening van de auto en daarna alleen het gebruik van de achterklep/achterruit valt de auto na ca 30 sec terug op slot. Achterbakverlichting aan plafond en links onderin en achterklepindicatielampje op het dashboard werkt niet bij openen van de auto. Verlichting in de achterklep aan het plafond werkt wel handmatig.
Bij het gebruik van de overige deuren werkt het wel “normaal”.
De onderhoudsmonteur van de garage had al wel contact gehad met hyundai maar die gaven aan dat het geen bekend probleem was, maar ja daar stokt het dan.
Wat zou voor ons de oplossing kunnen zijn?
bvd
Ted Geurtse
Ted Geurtse
al 7 jaar lid
Na het ontgrendelen door middel van de afstandsbediening dient de bestuurders deur ge-opend te worden....als dat niet gebeurd gaat de boel weer op slot.
Dit is bij heel veel merken gebruikelijk.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans,
dank voor de info, het probleem heeft zich niet eerder voorgedaan. willekeurig welke deur er geopend werd bleef de auto open.
Ted Geurtse Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
