Hyundai Tucson: start niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Zondag is mijn moter heet geworden koelvloeistof erin gedaan start niet meer.De startmoter doet het wel maar pakt mijn startkrans niet.Ik zet de moter in zijn versnelling en laat mijn koppeling los en starten dat deed hij het wel.Maar sloeg niet aan.Toen proberen met aan slepen dat werkte ook niet.Vraag,zit er een soort beveiliging op en zo ja hoe krijg je die er af .gr. Rik
rik van vuuren
al 7 jaar lid
zou om te beginnen de compressie is op laten meten,het is natuurlijk wel raar dat na een een heet gelopen motor (hoeveel koelvloeistof bijgevuld?)op eens de startmotor het niet meer doet,ik denk eerder dar hij snel draait omdat de motor geen compressie meer heeft door een doorgeslagen koppakking.
jaker 4.675 km Reageer
UITERAARD HEB IK DAT OOK GEDAAN EN DIE WAS GOED
rik van vuuren Topicstarter 55 km Reageer
Heb je wel vonk en benzinedruk / inspuiting ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
