Hyundai Atos: centrale vergrendeling afstands bediend maken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0i
hallo allemaal
ivm met het willen inbouwen van een centrale vergrendeling afstands bediening cq alarm
zoek ik het electrische schema van mijn hyundai atos automaat uit juni 2000
of in ieder geval de tip die mij kan vertellen waar en op welke draden ik
mijn uitgang van de cv bediening moet aansluiten
en ook waar ik op een makkelijke plaats de draadjes van de binnen verlichtings (deurschakelaar)
schakelaar kan vinden
alvast heel vriendelijk bedankt
jan
knuffelmannetje
325 km
Ik heb geen schema voor je van de Atos, maar wat ik gevonden heb is, dat het systeem hetzelfde werkt als bij een Coupe.
Namelijk dat er in de linkerdeur een actuator zit waarmee de CV bediend wordt.
Om het geheel afstand bediend te maken, moet er een extra motortje in de linkerdeur gebouwd worden die de handeling overneemt van het openen met de sleutel.
Dit extra motortje wordt aangesloten op de CV uitgang van het alarm.
Dus: met afstandsbediening de auto van het alarm af , het motortje gaat in werking en de deuren gaan van slot af.
Motortje kan je, bijvoorbeeld, kopen bij : http://www.extreme-shop.nl/ maar er zijn natuurlijk ook anderen die ze verkopen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img87.imageshack.us/img87/9292/35...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi hans
bedankt voor je antwoord
ik had ook wel al zo,n vermoeden na het lezen van de verschillende
verhalen over centralevergrendeling voor de hyundai.s
in je verhaal staat
Namelijk dat er in de linkerdeur EEN actuator zit waarmee de CV bediend wordt.
maar ik neem aan dat je bedoeld GEEN acutator
nu zoek ik nog de draad/draden waar mee ik mn lichten kan laten knipperen van de atos
als alarm aan of uit gaat
enig idee ?
Groetjes
jan
knuffelmannetje Topicstarter 325 km Reageer
die zitten ook op t alarm
als je alles aansluit volgens dat schema heb je alles wat je wilt
ook je startonderbreker kan je in het systeem opnemen
evenals het aangaan vd binnen verlichting
voor sommige dingen heb je (bij de meest)extra modules nodi
zoals voor het sluiten van de ramen
hoi jerry
dat klopt dat snap ik ook wel
de rest heb ik vandaag allemaal aangesloten
op de deurvergrendeling na dan daar moet ik nog een acutator voor bestellen
maar het gaat er mij nu alleen nog om waar sluit ik mn knipperlicht uitgang uit mn alarm
op aan in de auto dat was mijn vraag
vriendelijk dank voor je reply
groetjes
jan
Er van uitgaande dat er CV op de auto aanwezig is:
Er zit WEL een actuator in de deur, maar die bedien je met de sleutel.
De actuator trekt dan aan een stangetje waardoor de deur van het slot gaat.
Om dit via het alarm te realiseren moet je de extra motor plaatsen, die dus het handmatig bedienen van de actuator overneemt.
Om de knipperlichten te laten knipperen als het alarm aan of uit gaat, sluit je de draden van het alarm (meestal geel) aan
op de knipperlichten aan de voorkant (links en rechts).
De draden van de portierschakelaars pik je op in de buurt van de schakelaar aan de linkerkant( je hebt maar 1 kant nodig, want ze staan parallel.)
oke hans
ik snap hem
portierschakelaar heb ik al voor elkaar
zal zo de extra acutator bestellen via internet
en je / jullie horen het wel als het gelukt is
nog maals bedankt
groeten
jan
[url=http://imageshack.us][img]http://img100.imageshack.us/img100/8231/...[/img][/url]
Dit is de originele actuator die in de deur zit.
Aan het hendeltje (open/close) komt het stangetje dat de deur van slot haalt en op slot doet.
aan dat zelfde stangetje bevestig je de extra motor zodat DIE aan het stangetje gaat trekken.
Snappie?
helemaal duidelijk hans
groetjes
jan
motortje is binnen
en heb het aangesloten op het alarm / cv en het beweegt
nu alleen nog inbouwen in de deur
dat zal wel weer puzzelen worden hoe haal ik de deur bekleding er af bij de atos
maar dat zal ook wel weer lukken
of heeft iemand nog een tip
groetjes
jan
Jan, ik heb je een mail gestuurd via Hyundai service technology.
Als je niets ontvangt, mail dan even.
mvg,
Hans.
goede morgen hans
nee die mail heb ik nog niet gehad
wel die van jou gisteren van je eigen email
groetjes en fijne zondag
jan
[quote=Hans4040]Jan, ik heb je een mail gestuurd via Hyundai service technology.
mvg,
Hans.[/quote]
ik wil bij deze iedereen speciaal hans4040
nog even
heel vriendelijk bedanken motortje/accutator ingebouwd en werkt uitstekend
de uitleg van hans4040 en de tekeningen betreffende het verwijderen van de deur bekleding
werkte perfect hans bedankt
nu nog de knipperlichten aansluiten en dan is hij klaar
jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
