Hyundai H100: Check engine lampje brand en motor trekt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 TD
Check engine lampje brand, code uitgelezen en gaf Boost press.sensor mal (P1116) en 5V source voltage (P1525)
Boost presure sensor vernieuwd, en geeft nog het zelfde probleem.
In begin na vernieuwing kon foutkode,s gewist worden,maar na een halve dag (tobben) gaat ook niet meer.
Als ik de foutkode,s probeert te wissen,blijven ze er in staan.Andere gemaakt foutkode,s gaan er wel uit.
Alle bedrading bij brandstofpomp gecontroleed ( waren al door gesoldeerd )
Luchtfilterbuis gecontroleerd en filter vernieuwd.
Brandstoffilter vernieuwd.
Wase gate zit niet vast.
EGR klep zit een plaatje tussen.
Wie weet hier raad mee????
Ad
whisper
745 km
Meet even met een voltmeter aan de boost pressure sensor of de voltage 5 volt is tussen de rode en de zwarte draad, want je hebt precies aan de foutcodes te lezen een spanningsprobleem op de sensoren.
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Ik heb de vier draden rechtsteeks door gesoldeerd naar de computer.
Foutkode kon ik wissen,en diverse ritjes gedaan en probleem is opgelost.
Ad
whisper Topicstarter 745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
