lambda sonde vervangen het probleem blijft
geen lekkage uitlaat
kan het aan de ecu liggen of is dit te ver gezocht
heb de codes gewist de auto opnieuw gestart het lampje gaat weer knipperen met de code p0300 meervoudige cilinder ontstekingsfouten gedetecteerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
motor storingslampje knippert
code p 0301 en p 0303 ontstekingsfouten
bougie kabels vervangen
bougies vervangen
bobines vervangen
injectoren gereinigd en gewisseld
klepstoters vervangen
motor gereinigd
nieuwe olie en filter
compressie gemeten koud en warm is prima
naarmate de motor warmer word gaat deze steeds slechter lopen . bij warme motor onregelmatig lopen en maar 650 toeren
moet gekeurd worden maar het co is veel te hoog stationeer draaiend is goed bij 2800 toeren
