Heeft er misschien iemand ervaring met het Chiptunen van een Hyundai Coupe 2.0 i ? Kan er iets van 15 pk bij krijgen en 20 nm koppel.
Is dit erg schadelijk voor de motor/componenten en lijdt de betrouwbaarheid eronder?
Mvg
Niels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Zoals de motor ontwikkeld is , behoort hij ook te werken .
Echter , door de milieu eisen in verschillende landen heeft de fabrikant een compromis moet zoeken en de motor "begrensd" op bepaalde waardes.
Door het chiptunen haal je eigenlijk die begrenzing er weer uit.
Lees onderstaand artikel van een tuner :
Waarom doet de fabrikant dit niet?
Wellicht vraagt u zich af waarom de fabrikant het motormanagement niet zelf optimaal heeft afgeleverd? Welnu, dit komt omdat het hier meestal om een groot concern gaat die standaard producten levert die hun toepassing in (bijna) de gehele wereld moet kunnen vinden. Hierbij moet het geheel ook nog redelijk goed functioneren onder extreme omstandigheden, bij slechte brandstofkwaliteit en slechte motoroliekwaliteit en ook nog wanneer de onderhoudsintervallen te wensen overlaten. Kortom een compromis!
In (West)Europa zijn de brandstoffen en motoroliën van een goede kwaliteit en worden over het algemeen de onderhoudsintervallen goed aangehouden zodat chiptuning kan plaats vinden zonder in te boeten op de levensduur van de motor en aandrijflijn. Vaak worden door autofabrikanten ook veel sterkere motoren geproduceerd op dezelfde basis als de lichtere en is er een grote mechanische veiligheidsmarge ingebouwd.
Daarnaast komt het vaak voor dat een zelfde motor later als sterkere versie op de markt verschijnt om de kooplust van de rijders in oude' modellen op te wekken. In dat opzicht kunt u onze chiptuning dan ook gerust zien als een update' van een oudere en zwakkere versie.
mvg,
Hans.
