Hoi,
De motor van mijn Hyundai coupe (2.7 v6) ratelt bij meer dan 2000 toeren (het beste hoorbaar bij lage belasting van motor) dus gas geven als hij in P of N staat of bij konstante snelheid in D (dus niet tijdens optrekken in D behalve heel kort als de automaat schakeld).
De km stand van de auto is inmiddels 151000 km.
De automaat bak sluit ik uit van de problemen daar de frequentie van ratelen evenredig is aan het toerental van de motor en het feit dat hij het ook doet als de automaat in P stand staat. Verder is de automaat bij 113000km ernstig defect geweest en onder fabrieksgarantie voledig vervangen voor een nieuw exemplaar.
Ik heb begrepen dat deze motor hydralische klepstoters heeft, kan het probleem hier liggen na 151000km? En zo ja is het dan een kwestie dat de boel gesteld moet worden zoals bij andere auto's (zonder hydraulische stoters) bij een lagere interval al moet gebeuren?
Is het verstandig/noodzakelijk om als het kleppendeksel er toch af licht de nokaslagers, distributie kettingkje tusen de 2 nokkenassen en de distributie riem te vervangen?
Distributie riem is overigens bij 103000km vervangen, het kleine kettingkje niet.
Laatste vraag is indien bovenstaande bevestigd wordt, wat is bij benadering een normale prijs voor een dergelijke ingreep?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
