Hyundai Atos: claxon
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Claxon werkt niet, zekering is goed, relais klikt wel bij indrukken. krijg op 2 punten waar relais in zit 12 volt constant.
Ander relais erin gezet geen resultaat. claxon werkt bij rechtstreeks aansluiten op plus en massa.
Durf stuur niet te demonteren i.v.m. airbag. Weet iemand een oplossing om het euvel te verhelpen??
met dank H.
Henry4504
2.885 km
Even meten op de claxon of deze spanning krijgt, anders waarschijnlijk slecht contact naar + of massa
Heb geen plus aan de claxon stekker, wel een massa.
Als het heel warm weer is doet de claxon het soms!!!!
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
Heb een nieuwe draad getrokken vanaf relais naar claxon, probleem opgelost, bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
