Hyundai Lantra: co% is hoog tot 10%
Bouwjaar: 1996
ik heb een hyundai lantra 1.6i 16v uit bouwjaar 1996 en daar is het co% 9.5% stationaire en op 3000toeren 8.5% ik heb al de temperatuur zender voor de ecu vervangen en als ik de kat goed warm draai dan ruik je de kat wel wie kan mij verder helpen met dit probleem. gr. manuel
manuel6863
375 km
probeer eens een beter luchtfilter van K&N in je auto te zetten je zal merken dat de emissie daalt evenals je brandstofverbruik bij een gelijke rijstijl
succes Arjen
Wat tickettoheaven schrijft is klinklare onzin (met dynobank aangetoond) daarbij is een co van 9,5 een serieus probleem met de luchtmassameter, luchtomloopklep, valse lucht, lambda sonde of ecu. Even laten uitlezen ook realtime data controleren, dit is dealer of professional werk. succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
