Hyundai Atos Multi: contactslot
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0I
Ik heb een probleem met het contactslot van onze atos.
Het gebeurt streeds vaker dat de sleutel niet om te draaien is en dus de auto niet wil starten.
Ik kan een nieuwe sleutel bijmaken, maar mij is verteld dat er een startonderbreken op zou zitten, welke via een transponder zou werken. Ik heb hier mijn twijfels over.
Wie weet of er op een Atos van 99 standaard een startonderbreker zit?
vast bedankt voor je reactie
rubenrispens
1.080 km
al 23 jaar lid
op elke atos zit een transponder, dus voorzichtig met een zelf bijgemaakte sleutel.
wim12199 5.665 km Reageer
Ik heb inmiddels geen last meer van het haperen, na een aantal keren het stuurslot erop te hebben gezet. Ik vermoed dat er waarschijnlijk een stuurslot palletje net in de weg heeft gezeten.
wel een goedkope oplossing :-)
rubenrispens Topicstarter 1.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
