Hyundai Atos: 1e stand van de aanjager doet niets
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Weet iemand waar de voorschakelweerstanden zitten van de Atos, kan ik daar een beetje makkelijk bijkomen of moet ik het halve dashboard slopen.
De 1e stand van de aanjager doet nl. niets, de 2e en 3e stand doen het wel.
Paulus8622
555 km
Hoi,
Zelfde probleem gehad, als je een keer hard genoeg op het dashboard slaat doet ie het wel. Dit is natuurlijk geen oplossing. Het probleem zit ook niet in de voorschakelweerstanden. Echter deze zijn wel makkelijk te meten.
Ze zitten onder het dashboard/ middenconsole. aan de linkerzijde. Hier zit een stekkertje welke erop gestoken zit. Stekker verwijderen dan kun je bij een kruis schroef/ losdraaien en voorschakelweerstanden uitnemen.
Probleem zit in de kachelmotor zelf, deze zit op een ongunstige plaats, hierdoor verzamelt vuil op de collector. Oplossing is goed schoonmaken, ofwel de kachelmotor wisselen
succes
Relf
Relf Jansen 180 km Reageer
Relf,
Bedankt voor je reaktie, ik heb even gekeken onder het dashboard en vond daar de weerstanden.
Toen ik ze eruit had gehaald bleek er toch 1 van de drie helemaal doorgebrand te zijn, ik heb inmiddels een nieuw weerstandblok besteld dus dan zal het binnenkort wel goedkomen.
Groet,
Paul.
Paulus8622 Topicstarter 555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
