Sinds een aantal maanden valt mijn cruise control regelmatig plotseling uit.
De cruise control bestaat uit een bediening met 3 schakelaars op het stuurwiel en een aan/uit knop links onder het dashboard.
Deze schakelaar moet aan staan om de cruise control in te kunnen schakelen met de schakelaars op het dashboard.
Als de cruise control plotseling uitvalt is ook de schakelaar links onderaan het dashboard vanzelf uitgegaan. Vaak lukt het dan niet om de schakelaar weer direkt aan te doen.
In de garage is de unit op het stuurwiel met de 3 schakelaars vernieuwd. De problemen met de uitval tijdens het rijden blijven nog steeds hetzelfde.
Heeft het nog zin om de switch links onder het dashboard te vervangen of heeft iemand een ander idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
Een drukschakelaar of een tuimelschakelaar ? beide type schakelaars kunnen eigenlijk niet vanzelf uitschakelen , je komt er toevallig niet met je knie of zie tegenaan .
