Hyundai Trajet: derde versnelling en niet rond lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: CRDI
Onze trajet lijkt wel niet helemaal rond te willen lopen bij koude motor. Als je gas geeft is het weg???
Tevens wil hij slecht in zijn derde versnelling. Dat gaat met gekraak gepaard als je niet voorzichtig doet, en terug schakelen naar zijn drie is altijd kraken.
Het lijkt ook wel of hij nu ook al wat slechter in zijn vier wil. Dat is geen gekraak, maar je moet hem er echt in duwen!
Wie kan me verder helpen?
Vrgr Leone
leone
285 km
al 18 jaar lid
Als je stil staat met de motor uit kun je dan wel de derde en vierde versnelling normaal inschakelen?
oldford 117.985 km Reageer
Als de motor uit staat kan ik hem zonder problemen in elke gewenste versnelling zetten.
leone Topicstarter 285 km Reageer
Meestal is dit een teken dat de koppeling niet goed vrij komt.
Misschien kun je het laten afstellen, misschien is het iets met de kabel of hydraulische bediening.
Zal wel een versleten synchromesh en/of schakelmof zijn, met een niet correcte koppeling ga je dit in iedere versnelling hebben.
Niet goed ronddraaien bij koude motor zal wel aan 1 of meerdere injectoren liggen. Daar zijn ze gevoelig voor.
wim12199 5.665 km Reageer
Hoi Wim
Die versleten synchromesh lijkt me een goede! is dit een beetje goed te vervangen? Moet de versnellingsbak dan open, of kan ik de bak dan beter naar een versnellingbakkenboer brengen?
Inmiddels denken wij ook aan de injectoren. Kan je die zonder problemen vervangen? Ik heb niet eerder aan een comonrail gesleuteld. Hoe weet je welke kapot is??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
