Hyundai Kona 2022: Display fouten
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal, ik heb een probleempje met mijn Kona hybrid model 2022. Het infotainment display vertoont wat rare kuren sinds een paar weken. Het systeem is draadloos verbonden met mijn Samsung smartfoon via Android Carplay en hiermee gebruik ik een app waarmee ik naar de Nederlandse radio kan luisteren hier in Griekenland. Maar sinds een paar weken begint het infotainmentsysteem met eigen akties.... het schakelt zonder enige opdracht naar de telefoonmodus, dan weer zet ie ongevraagd de Google assistent aan of hij zet zelf zomaar een ander radiostation op. Soms scrollt ie door alle zenders heen en kan ik dat niet onderbreken. Ik heb geprobeerd om de telefoon via usb aan te sluiten maar dat heeft geen ander resultaat. Het lijkt of een spook het display bedient. Iemand een idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt en grts uit Griekenland
ZakynthosBear
65 km
al 10 maanden lid
Android Auto bedoel je, (Android Carplay bestaat niet),
voer eens een soft Reset uit,
het systeem start dan opnieuw op zonder de instellingen te wissen,
Soft Reset:
de aan/uit knop 10 tot 15 seconden ingedrukt houden, totdat het display
uit gaat (zwart wordt), systeem start dan opnieuw op,
als het systeem opnieuw opgestart is, controleren of de storing weg is,
zo niet dan heeft het systeem vermoedelijk een update nodig.
Dankjewel limbra. Ik bedoelde idd. Android Auto. De reset die je omschreef had ook geen effect. Het systeem blijft zijn eigenwijze ding doen. Ik heb ook gezocht naar software updates op Hyundai.com maar die zijn er blijkbaar alleen voor de modellen met navigatie, maar die heb ik niet. Infotainment software updates zijn er wel voor de nieuwste Kona modellen. Gelukkig zit ik nog in de garantie bij Hyundai dus kan ik het probleem bij hen neerleggen. Gaat leuk worden in het Grieks, haha. Volgens chatgpt zou dit probleem zich bij meerdere automerken met zulke systemen voordoen en wordt Screen Ghosting genoemd. Ik zou nog kunnen proberen om een andere Smartfoon te koppelen om uit te sluiten dat het aan de telefoon ligt. Als dat wel het geval is dan is het duidelijk. Nogmaals bedankt voor je reactie.
ZakynthosBear Topicstarter 65 km Reageer
De oorzaak van het probleem is inmiddels gelocaliseerd! Het blijkt de 12 volt boordaccu te zijn die aan het eind van zijn leven is. Ik ben met Hyundai Hellas in gesprek over de garantie. De auto is bijna 4 jaar oud en zou onder de 5 jaar garantie ook deze accu vallen. De dealer hier zegt iets anders: die is van mening dat de accu maar 3 jaar meegaat en daarom niet onder de 5 jaars garantie valt. Ik vind het een vreemd verhaal, maar ja...Grieken willen je wel eens rippen als je niet oplet.
Maar goed, de oorzaak is bekend... nu zien wat de garantie gaat dekken. Alle goeds voor 2026 gewenst!
Volgens mij geeft Hyundai 2 jaar fabrieksgarantie op de 12volt accu,
dus de kans is klein / nihil dat de accu onder de garantie valt,
In ieder geval fijn dat de oorzaak van de infotainment storing gevonden is,
bedankt voor de feedback en ook al het goede in 2026 gewenst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Kona of stel zelf een nieuwe vraag.
