Hyundai Excel: druk weg van koppeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hey hallo ik heb gekeken en idd is me olie op heb gistere gekeken!!!
maar hoe moet ik het ontluchten????
maar mis is er ook een slang lek want er ligt een klein plasje onder me auto !!!
maar mijn vraag is hoe moet ik hem ontluchten???
snoops12
al 15 jaar lid
heeft deze koppeling met kabel of hydraulisch bediend?
Met kabel is gewoon een mechanische kwestie, of kabel blijft vastzitten of de hevel die de koppeling bedient zit vast.
bij hydraulisch kijk je eerst naar je vloeistofniveau en vervolgens de beide werkcilinders op lekage.
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik vermoed dat de olie die de koppeling bedient op is de koppeling werkt n.m op olie kijk even onder de motor kap zit als je er voor staat rechts naast de rempomp een klein wit plastic potje waar olei in moet zitten is dit leeg dan remolie bijvullen en koppeling ontluchten
Of de hoofdkoppelingcilinder is stuk
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
