Beste mensen,
Gisteren is mijn autoradio uit mijn hyundai excel gestolen, gelukkig geen ruiten ingeslagen, schijnbaar is het nogal eenvoudig om het slot te open te krijgen zonder (orginele)sleutel, het slot is niet eens stuk, maar deur was wel open toen ik aankwam. Ik weet 100% zeker dat ze op slot waren.
Maar goed, tot zover de inbraak.
Helaas heeft de "dief" de radio niet rustig op zijn gemakje eruit gehaald maar vermoedelijk met grof geweld getrokken aan de radio of stekkers. Enkele draadjes waren ook los uit het kroonsteentje naar de iso stekker. Tijdens het rijden naar huis (na de inbraak) heeft zeer waarschijnlijk 1 van de losliggende draadjes sluiting gemaakt waardoor ik geen dashboard verlichting meer heb, ook gaat het lampje in het plafond van de auto niet meer aan als ik de deur open doe en valt soms ineens de stuurbekrachtiging heel even uit en schokt de motor licht als deze stationair draait.
Ik heb zekeringen gechecked, zijn van dit soort dingetjes:
maar ik kan niet zien of weet niet hoe ik moet zien of er een zekering stuk is.. het ziet er allemaal wel goed uit..
Ik heb er niet zoveel verstand van dus ik hoop dat jullie mij met dit vervelende probleem kunnen helpen.
Ik hoor het graag!
Alvast bedankt!
Groet,
Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
Je moet alle zekeringen even controleren door middel van eruit halen en ohm meten. Of kijken met een spanningzoeker of ze aan beide kanten een plus staat.
Succes
