Hyundai Accent: ESP code
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Hoi,
mijn Hyundai accent uit 2007 gaf af en toe een storing met het ESP lampje tijdens het rijden. Bij opnieuw starten was het weer weg. Op een gegeven moment starte hij niet meer. Nieuwe accu erin en probleem opgelost. Ook geen storing meer. Nu half jaar verder en sinds 2 dagen geeft hij weer af en toe het lampje eps. Je zet de auto dan uit en start opnieuw en weg lampje.
Iemand een idee wat dit is? Toch gek dat het een half jaar weg is geweest.
famakkermans
al 7 jaar lid
ABS laten uitlezen. De foutcode kan je op weg helpen en kan een hoop gezoek, tijd en geld besparen.
Normaal wordt de foutcode nog wel een tijdje bewaard na het herstarten.
Wil je geen risico lopen, dan laten uitlezen met brandend ESP lampje en de auto niet uitzetten (ook niet bij de dealer voor de deur).
oldford 117.985 km Reageer
Dank u voor het antwoord. Ik ga dit doen. Gr
famakkermans Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
