Hyundai Accent: starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 71
Auto is moeilijk te starten.
Nieuwe bougies geplaatst help ook niet.
Als hij start na een aantal proberen gaat het goed na afzetten het zelfde probleem.
Stationair draait hij als een zonnetje.
Rijden en optrekken ook niets mis mee.
Geen foutmelding.
Wat kan dit zijn.
Bij het starten is het net of hij op 3 cilinders loopt bij stationair niet.
Kabep
335 km
Gevonden wat het probleem was na een aantal garages af te zijn geweest.
Allen Hyundai zou de oplossing weten, maar wel rond de € 300.00.
Zelf opgelost door de batterij in de afstand bediening te vervangen.
Kosten € 2.95.
Kabep Topicstarter 335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
