Hyundai Santa Fe: flexibele pijp van uitlaat constant kapot
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
sinds vorig jaar tot nu al 3 keer een nieuw flexibel stuk pijp er onder gezet tussen kat en eerste demper en is nu alweer kapot laatste keer vervangen in mei motor steunen zijn ook nog goed .
HOE KAN DAT.WAT KAN IK ER AAN DOEN
joopie71
al 12 jaar lid
Zou toch de motorsteunen eens echt goed bekijken , vooral de motorsteun die het kantelen van de motor moet begrenzen.
Of je hebt wel een heel slechte qualiteit flexpijp te pakken .
Uitlaatrubbers zijn ook goed , hij hangt niet onder spanning ? als je de flenzen/schuifstukken tegen elkaar houd moeten ze vlak aanliggen , dus niet onder een hoek.
kaleido 1 158.725 km Reageer
ze hebben de motorsteunen nagekeken en die waren nog goed .
maar het uitlaat spruitstuk zat ook los,is schijnbaar losgetrilt maar van het spruitstuk tot aan het flexibel stuk zit geen bevestiging daar hebben ze nu een bevestiging gemaakt en nu maar hopen dat het opgelost is
joopie71 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
