Hyundai Excel 1999: gas
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
als de auto een aantal dagen stil gestaan heeft en ik wil weg rijden dan gebeurt het dat ie een knal geeft en de auto uit valt. hij start dan wel weer, na 3 tot 4 keer starten. dit gebeurt enkel als ik op gas rij.
is er iemand die dit ook aan de hand heeft gehad of weet wat het zou kunnen zijn??
speen
al 18 jaar lid
Dat klinkt als een Backfire. Heb ik ook wel eens met mijn Hyundai Coupe. Bougie's en bougiekabels tijdig vervangen is het enigste wat je kunt doen. Hij slaat ergens de vonk weg,vandaar de knal. Nadat ik de bougie en de bougiekabels heb vervangen heb ik veel minder last van Backfire. Ik zou zeggen,probeer het eens.Succes
deze auto kan echt niet op gas !!
r9217 765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
